Miele Backofen  H4640BP-KAT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Störung Elektronik
Serverzeit: 08 4 2026  16:20:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Miele Miele H4640BP-KAT --- Störung Elektronik
Suche nach Backofen Miele Miele Störung Elektronik
BID = 865667
Ganove
Geräteart : Backofen
Defekt : Störung Elektronik
Gerätetyp : Miele H4640BP-KAT
S - Nummer : 00 - 58909720
FD - Nummer : BEL 6009
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Moin !
Erst einmal vielen Dank für die Hilfe welche ich hier bereits im Forum erhalten habe.
Der damalige Fehler (siehe unteren Beitrag) ist genau das beschriebene gewesen:
Es mussten Sauerstoffsensor + Elektronik Sauerstoffsensor + Steuerelektronik getauscht werden. Hat der Werkskundendienst damals auf Kulanz ausgefürt. Preis bei regulärer Abrechnung wären 1.450,-- Euronen gewesen ...
Leider ist der gleiche Fehler nun wieder aufgetreten und ich fürchte dass im Alter von nunmehr 10 Jahren keine Kulanz mehr zu erwarten ist. Daher hier die Frage ob es möglich ist den Sauerstoffsensor welchen ich gar nicht verwende stillzulegen / deaktivieren um die Fehlermeldung auszuschliessen. Ich möchte ungern in eine Ofenreparatur investieren welche so viel wie ein Gebrauchtwagen kostet ...
Gruss Chris
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : H 4640 BP-KAT
Moin Moin !
Unser Backofen Miele 4640 BPKAT (2 Jahre und 3 Monate alt und somit gerade aus der Gewährleistung heraus) macht Mucken:
Der Ofen lässt sich nicht mehr in Betrieb setzen, im Display erscheint die Meldung "Fehler 90". Nachdem das Gerät vom Netz getrennt worden ist(Sicherung im Zählerkasten raus) und anschliessend wieder angeschlossen wird funktioniert der Ofen wieder mit allen Funktionen - leider nur 1 Mal, danach geht das Spiel wieder von vorne los.
Kennt jemand die Bedeutung dieser Fehlermeldung ?
Gruss Chris
Landkarte
Online-Status:
ID = 351242 Am 17 Jul 2006 22:47 erstellt
private Nachricht zu sam2 senden Profil ansehen von sam2
Gilb
Vorstellung
Landkarte
Online-Status:
ID = 351257 Am 17 Jul 2006 23:13 erstellt
Hallo Chris,
willkommen im Forum.
Ja, Sam2 hat Recht, das sollte ein Fall für den Miele-Werkskundendienst unter 0800-2244666 werden.
Am Besten fragst Du gleich nach einer Kulanzregelung, da das Gerät, bei haushaltsüblicher Nutzung, gerade 3 Monate aus der Garantie ist.
Zur Erläuterung noch die Fehlerbeschreibung:
F90 = Fehler Elektronik Sauerstoffsensor
Ursache
Elektronik Sauerstoffsensor EF (5N1) defekt.
Hinweis:
Der Sauerstoffsensor und die Elektronik Sauerstoffsensor können nur zusammen ausgetauscht werden, weil sie im Set kalibriert werden. Die korrekte Funktion ist sonst nicht gegeben.
Um Spannungen im Sauerstoffsensor aufgrund von Temperaturunterschieden zu verhindern, soll der Sauerstoffsensor auch dann beheizt werden, wenn kein sensorgesteuertes Automatikprogramm gestartet wurde. Hierfür muss bei Geräten bis Fabr.-Index 12 zusätzlich noch die Steuerelektronik mit ausgetauscht werden.
Mit bedauerndem Gruß
der Gilb
BID = 866867
Ganove
HILFE - wo mag denn nur der Gilb mit seinem unermesslichen Fachwissen sein ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191024808   Heute : 19583    Gestern : 39808    Online : 570        8.4.2026    16:20
